トップページ フォーラム(掲示板) 製品 IRONCAD IRONCAD[3D/2D]に関するフォーラム(質問・情報交換など)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
  • #1260
    AOKI
    Participant
      何点か質問させていただきます。
      ①タップ穴のM3~M6は2Dにした際、並目、細目の区別がない為、区別する良い方法。
      カスタム穴を「単純穴」で「ネジ山の設定」を行った際にM8からは「種類」が、
      ネジピッチ細目の設定があるのですが、M3~M6までは並目しかありません。
      シーン中のカスタム穴の名称を変更しても、2Dにした際「ねじ山の注釈」で表示されるのは「種類」で設定した方です。
      並目か細目を判断する良い方法はありますか?
      ②ザグリ穴などを矩形配列してしまうと矩形配列したザグリ穴が動かせなくなる。
      TriBallで「矩形配列の作成」を行った後に配列をクリックすると、選択はできるのですが、
      全体的に動かそうしてもTriBallが展開しない為に動きません。動かすことは可能ですか?
      ピッチ間は数値で変更出来ますので問題ありません。
      ③CAXA Draftのプロパティコピーで「交差/許容差」もコピーしたい。
      2D図面に寸法を入れる際、寸法をダブルクリックするとプロパティが表示され、
      プロパティの「交差/許容差」を設定するのですが、現在は一つ一つ設定しています。
      プロパティコピーで「交差/許容差」も別の寸法の「交差/許容差」にコピーすることは可能でしょうか?
      ご教授いただければ幸いです。
      #1264
      og-ichi
      Participant
        日刊工業新聞社の機械設計の記事(22年8月号)の中で、
        シャフトやアルミフレームなどの品番を登録する際に、
        CADで設定した長さに型番を自動で反映させる機能がある。というのを見かけ、やってみたいと思っています。
        プロパティ情報に品番を書き込む際に専用の構文を入れ込むといける、
        とあるのですが、”専用の構文”についての情報をお持ちの方がいらっしゃればご教示いただけますと幸いです。
        • This reply was modified 3 years, 1 month ago by og-ichi.
        #1271
        yokomichi
        Keymaster
          それぞれ別トピックを作成しました。
          使い方をご説明せずご迷惑おかけします。
          ご質問・ご要望は前の画面の右上に表示される[トピックを作成]より
          それぞれトピックを作成いただけると幸いです。
          よろしくお願いいたします。
        • The topic ‘IRONCAD[3D/2D]に関するフォーラム(質問・情報交換など)’ is closed to new replies.
